hỏi về cảm biến nhiệt độ ai biết chỉ zum` e nhé.
  • daovanminh
    • Sep 2010
    • 212
    mình tính làm 1 cái cảm biến nhiệt độ,mình cũng có tham khảo các mạch trên mang,thì thấy nó có các khối:
    + khối cảm biếm :dùng 1 con lm35 + ADC,mình muốn hỏi là cái ADC là gồm mấy chân và kết nối với con lm35 ra sao?kết nối với vdk ra sao???con lm35 nó có
    tốt trong môi trường ko khí ko?
    Con ADC có phải là để chuyển từ dạng tín hiệu sang số hay ko?
    trước mắt thì xin hỏi mọi người như vậy thôi.
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viết
    bạn dùng 18B20 đi , cảm biến xuất trực tiếp tín hiệu digital ko cần qua ADC
    • lvhn
      • Jun 2011
      • 1740
      - LM35 có 3 chân, bề ngoài giống con transistor C1815 vậy. Gồm 2 chân nguồn và 1 chân output (analog nhiệt độ mội trường tăng 1 độ C thì ngõ ra sẽ tăng 10mV).
      - Chuyển đổi tín hiệu output của LM35 sang tín hiệu số là nhiệm vụ của vi điều khiển (VD: PIC..., AVR....,....) và VDK tự lấy giá trị đọc về, tính toán, hiển thị
      • daovanminh
        • Sep 2010
        • 212
        Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
        vậy theo a là nó ko cầu ADC hả???chân output cứ để im như vậy thôi hả a?hay cần nối thêm cái j` nữa ko?
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          lm35 là cảm biến loại analog thermometer cần phải dùng chip có port ADC hoặc dùng chip ADC riêng
          • daovanminh
            • Sep 2010
            • 212
            em dùng 89s52 chắc ko có ADC tích hợp trong nó rồi,nếu dùng riêng thì cấu tạo cái ADC là ra sao ạ???
            • chung1608
              • Sep 2009
              • 4160
              bạn có thể dùng 18B20 , đây là cảm biến nhiệt loại digital thermometer. Giao tiếp 1 wire xuất giá trị nhiệt đo đc trực tiếp cho VDK ko cần ADC. Giá bạn mua 1 con LM35 + 1 con ADC là bằng giá 1 con 18B20 rồi
              • daovanminh
                • Sep 2010
                • 212
                #8
                mình có xem tài liệu của con 18B20 rồi,hình như con này nó có 3 chân đúng ko a?2 chân nối với vdk,chân còn lại mình để im như vậy hay là có cần nối thêm cái j` nữa ko?
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #9
                  chân 1 nối GND chân 2 nối vào VDK chân 3 nối Vcc
                  • daovanminh
                    • Sep 2010
                    • 212
                    #10
                    vậy cái cảm biến này nó sẽ phải nằm rời ra chỗ con VXL đúng ko?vì nếu nó nằm cùng chắc bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cua các l.kiện #.
                    • rptdnmqs
                      • Nov 2008
                      • 440
                      #11
                      Nếu bạn kô biết giao tiếp 1 wire thì trở lại cái cũ.DÙ sao cái đó giao tiếp đơn giản hơn.
                      • daovanminh
                        • Sep 2010
                        • 212
                        #12
                        Nguyên văn bởi rptdnmqs Xem bài viết
                        nếu bạn biết thì có thể chỉ dúp mình đc ko????
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #13
                          18B20 xuất giá trị nhiệt đo đc cho VDK chứ ko xuất dạng tín hiệu áp analog để ADC nên khoảng cách giữa VDK và cảm biến có thể để xa nhau mà ko làm sai số nhiệt độ đo đc.
                          Với LM35 , cảm biến cần phải cố định chiều dài dây từ chân cảm biến đến chân chip ADC để đảm bảo tín hiệu áp ko bị suy giảm trên đường dây.
                          18B20 đã đc cân chỉnh trước khi xuất xưởng nên ko cần phải cân chỉnh lại như lm35.
                          Phần cứng 18B20 chỉ duy nhất cảm biến kết nối với VDK. LM35 thì cần thêm 1 chip ADC, 1 chip tạo dao động cho chip ADC
                          daovanminh Tìm hiểu thêm về daovanminh
